Die 10 besten Hochleistungs-Vollverstärker – 2022 26 Jan 2023 17:29 #1
Wenn Sie auf der Suche nach einem Produkt sind, das Ihnen das Leben leichter macht, sind Sie bei uns genau richtig. Der Markt ist voll von verschiedenen Produkttypen, die sich in ihren Funktionen und Spezifikationen unterscheiden. Die Wahl des richtigen integrierten Hochleistungsverstärkers kann sich als schwierig erweisen. Der folgende Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Hochleistungs-Vollverstärker. Wir alle möchten ein schönes, robustes und langlebiges Produkt auswählen, aber es gibt so viele Produkte auf dem Markt, dass es verwirrend sein kann, eines auszuwählen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die richtigen integrierten Hochleistungsverstärker leichter zu wählen.
10 Hochleistungsverstärker im Test:
1. LOXJIE A10 Desktop Stereo Power Amplifier Digital Class-D High-Power Audiophile Level Amp Chip TPA3116 (Schwarz)
Eigenschaften:
• Hochleistungs-High-Fidelity-Class-D-Leistungsverstärker-Chip TPA3116.
• Meisterhaftes Design, integriert in den minimalistischen Designstil; Speziell entwickeltes Netzteil, hervorragende dynamische Reaktion!
• Hochwertige vergoldete Eingangs- und Ausgangsbuchsen; Minimalistisches Design, kompaktes Design mit garantierter Leistung.
• Vollaluminium CNC-gefrästes Gehäuse, sehr gute Verarbeitung.
• Humanisierte Bedienung und Schalterspeicherfunktion.
2. Audioengine N22 Mini-Desktop-Audio-Verstärker - Analoge Class-AB-Stereo-Endstufe für Heimlautsprecher
Eigenschaften:
• VIELSEITIG: Der N22 ist ein kompakter, analoger Stereo-Endverstärker und hochwertiger Kopfhörerverstärker, der für Ihren Schreibtisch und kleinere Räume konzipiert wurde. Schließen Sie passive Lautsprecher und einen Subwoofer oder Ihre Lieblingskopfhörer an Ihren Computer, Plattenspieler, DAC oder Musikstreamer an, um ein Mini-HiFi-Musiksystem zu erhalten.
• IHRE MUSIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT: Leistungsstarker, aber kompakter Stereo-Verstärker in einem handgefertigten Holzgehäuse, hochwertiger Kopfhörerverstärker, zwei Audioeingänge, Subwoofer-Ausgang, USB-Stromanschluss und hochwertige Lautsprecheranschlüsse für solide Verbindungen zu allen passiven Regallautsprechern.
• BEEINDRUCKENDE SPEZIFIKATIONEN: Nominalimpedanz 4 Ohm, Empfindlichkeit 88dB (2.83v@1m), Frequenzgang 50Hz-22kHz (+/-1.5dB). Ausgangsleistung 22W RMS (40W Spitze pro Kanal). Kopfhörer-Enthusiasten werden den leistungsstarken, rauscharmen Verstärker auf OPA2134-Basis zu schätzen wissen, der für den Betrieb einer breiten Palette von Kopfhörern entwickelt wurde.
• INHALT DES PAKETS: Enthält den analogen Stereo-Leistungsverstärker N22 mit integriertem Ständer, ein externes Netzteil mit abnehmbarem Netzkabel, Miniklinken- und RCA-Audiokabel sowie ein 16-AWG-Lautsprecherkabel.
• WARUM AUDIOENGINE: Hervorragender Kundensupport in den USA und 3 Jahre Produktgarantie. Audioengine mit Sitz in Austin, TX, hat seit 2005 die Art und Weise verändert, wie Menschen Musik hören. Unsere Leidenschaft ist es, Produkte zu entwickeln, die großartig klingen, einfach zu bedienen sind und Menschen dazu inspirieren, jeden Tag Musik zu hören.
3. Fosi Audio DA2120C 240W Bluetooth 5.0 Stereo Audio Hi-Fi DAC Amplifier Support aptX 24Bit-192kHz 2.1 Channel Integrierte Klasse D Endstufe mit RCA/PC-USB/Coaxial/Optical Eingang und Fernbedienung
Eigenschaften:
• 2.1 CH Wireless DAC Hifi-Verstärker mit EQ-Steuerung. Maximale Ausgangsleistung bis zu 120Watt x2@4ohm. Der DA2120C kann die meisten Regal-/Desktop-/Außenlautsprecher (passiv) und Aktiv-Subwoofer ansteuern und bietet eine geringe Verzerrung und akustisch präzise Audiowiedergabe. Die helle digitale LED-Anzeige zeigt Ihnen die Einstellungen an, die Sie leicht ändern können, und die Fernbedienung ermöglicht die problemlose Einstellung von Eingangsmodus/Lautstärke/Bass/Höhen.
• Der Hochleistungs-Stereo-Digitalverstärker DA2120C verwendet den Chip TAS5352A von Texas Instruments, der eine 4-Ω-Brückenlast (BTL) mit bis zu 125 W pro Kanal bei geringer harmonischer Verzerrung, geringem Rauschen und niedrigem Ruhestrom ansteuern kann. Der TAS5352A verfügt über ein komplettes, in den Chip integriertes Schutzsystem, das das Gerät vor einer Vielzahl von Fehlerbedingungen schützt, die das System beschädigen könnten.
• 2-in-1-Hochleistungs-DAC-Leistungsverstärker mit mehreren Eingangsmodi. Der DA2120C ist in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse untergebracht und unterstützt Bluetooth-/RCA-/PC-USB-/Koaxial-/Optik-Eingänge, was den Aufbau eines Stereo-Soundsystems erleichtert.
• Der Bluetooth 5.0-Verstärker DA2120C liefert synchronen Sound, sodass Sie die Freiheit des kabellosen Musikstreaming in hoher Qualität genießen können. Er reduziert die Verzögerung und verbessert die End-to-End-Geschwindigkeit der Audioübertragung, was zu einem hochwertigen, synchronisierten Klang führt, sodass Sie keinen Takt verpassen. Mit einer 6dBi High-Gain-Antenne für Long-Range-Streaming bis zu 20 m (65 ft).
• Was Sie erhalten: DA2120C-Stereo-Verstärker x1, Bluetooth-Antenne x1, 32V/5A-Netzteil x1, Fernbedienung x1, PC-USB-Kabel x1, optisches Kabel x1, Benutzerhandbuch x1, unsere kostenlose 18-monatige Garantie und ein freundlicher Kundendienst.
4. Fosi Audio TDA7498E 2-Kanal 160W x2 Stereo-Audio-Verstärker Mini Hi-Fi Class D Integrierter Verstärker für Passiv-Lautsprecher mit 24V Stromversorgung
Eigenschaften:
• TDA7498E 320W Leistungsverstärker mit Aluminium Gehäuse, kleine Größe, aber leistungsstark, gutaussehend, einfache Funktionalität, und einfach zu bedienen, um eine hervorragende Klangqualität.
• Der integrierte 2.0CH-Audio-Verstärker TDA7498E von Fosi Audio verwendet den Chip TDA7498E von STMicroelectronics. Der TDA7498E ist ein Dual-BTL-Class-D-Audio-Verstärker mit einem einzigen Netzteil, der für Heimlautsprecheranwendungen entwickelt wurde. Besondere Merkmale: intelligenter Schutz, thermischer Überlastschutz, kleiner Offset von weniger als 20 mV, Standby- und Mute-Funktionen, Differenzeingänge zur Minimierung von Gleichtaktstörungen.
• 2x160W Ultra-Leistungsverstärker, voll integrierte Audio-Verstärker-Architektur mit Cinch-Eingang, unvergleichliche Leistungseffizienz, optimiert für Musikwiedergabe mit sehr geringen Leistungsverlusten und kühlem Betriebsverhalten. HD-Audioqualität, erstklassige Audioleistung - hoher Dynamikbereich, geringe Verzerrung, geringes Rauschen.
• Produktspezifikationen: 160W X 2(4 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD), TDA7498E 2-Kanal-Stereo-Verstärker ist kompatibel mit iPod, Telefon, MP3-Playern, TV, Echo Dot, CD-Playern und Streaming-Media-Playern, perfekt für Outdoor / Bücherregal / Computer / Desktop / Decke / Boden stehende Lautsprecher.
• Was Sie erhalten: TDA7498E Klasse D-Verstärker x1, Benutzerhandbuch x1, Netzadapter x1, Netzkabel x1, unsere 18-monatige Garantie und ein freundlicher Kundendienst.
5. Denon PMA-600NE Stereo-Vollverstärker | Bluetooth-Konnektivität | 70 W x 2 Kanäle | Eingebauter DAC und Phono-Vorverstärker | Analog-Modus | Erweiterte Ultra-Hochstromleistung
Eigenschaften:
• GENIEßEN SIE EINE MEISTERLICHE AUDIO-PERFORMANCE, SELBST BEI DIESEM PREIS - Die geteilten Schaltkreise ermöglichen es Ihnen, die digitalen Schaltkreise zu deaktivieren, wodurch Bluetooth ausgeschaltet wird und ein ungeteiltes analoges Erlebnis entsteht.
• SCHLANKES DESIGN, INTEGRIERTER VERSTÄRKER - Der PMA-600NE ist in einem vibrationsfesten Design untergebracht und versorgt eine Vielzahl von Lautsprechern (70 W bei 4 Ohm) mit Strom und reproduziert Audio mit höchster Präzision und Überlegenheit für ein multidimensionales Klangerlebnis
• BLUETOOTH UNTERSTÜTZUNG UND DIGITALE ANSCHLÜSSE - Erweitern Sie Ihr Audioerlebnis mit nahezu unbegrenzten Quellen. 2 optische, 1 koaxialer und 1 Phono-Eingang zum Anschluss von CD-Playern, Blu-Ray, Plattenspielern und mehr. Verbindet sich mit Ihrem Smartphone über Bluetooth mit dem integrierten DAC
• HÖREN SIE IHRE LIEBLINGSSTÜCKE MIT UNVERBESSERTER PRÄZISION - Dank der Denon Advanced High Current (AHC)-Einzel-Gegentakt-Endstufe bietet dieser Verstärker ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und Musikdetailtreue - der Ausgangston ist sauber, satt und mitreißend
• HOCHWERTIGE AUDIOKOMPONENTEN - Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Audiokomponenten können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Denon PMA-600NE strengen Tests unterliegt. Solide Verarbeitungsqualität, klare Ästhetik, modernes Design und eine Klangqualität, die für die Ewigkeit gemacht ist
6. Denon PMA-1600NE Stereo Vollverstärker |bis zu 140W x 2 Kanäle | Eingebauter DAC und Phono-Vorverstärker |mit Typ-B USB-Eingang für High-Res PCM-Dateien |Analog-Modus |erweiterte Ultra High Stromleistung
Eigenschaften:
• EIN SCHLIMMER SENSATIONELLER INTEGRIERTER VERSTÄRKER - Der in einem vibrationsfesten Design eingeschlossene Verstärker versorgt eine Vielzahl von Lautsprechern (70 W an 8 Ohm und 140 W an 4 Ohm) und gibt hochauflösende Audiodaten mit bis zu 384 kHz/ 32 Bit und 11,2 MHz DSD wieder
• HÖREN SIE IHRE LIEBLINGSSTÜCKE MIT UNVERSCHÄRFTER PRÄZISION - Angetrieben von der Denon Advanced Ultra-High Current Single-Push-Pull-Circuit Endstufe, ermöglicht dieser Verstärker ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und musikalischen Details - die Audioausgabe ist sauber, satt und beeindruckend
• VINYL-FANS GENIESSEN PURE ANALOG - Schließen Sie Ihre Audioquellen und Lautsprecher über die RCA-Eingänge mit der Analog-Modus-Taste an, die alle digitalen Schaltkreise deaktiviert, und Sie werden den warmen Klang aller Ihrer analogen Quellen erleben.
• MEHR ANSCHLÜSSE FÜR EIN KOMPLETTES HEIMATHEATER - 3 digitale, 4 analoge, ein TYPE-B USB- und 1 Phono-Eingang für den Anschluss verschiedener Audioquellen wie CD-Player, Blu-ray, TV-Audio, Plattenspieler und mehr. Außerdem verfügt er über einen 1/4″-Kopfhörer- und Line-Level-Recorder-Ausgang.
• SOURCE DIRECT CONTROL - Ausgestattet mit TONAL BALANCE CONTROLS für eine bessere Harmonie von Bässen und Höhen auf der Vorderseite, bietet dieser integrierte Stereoverstärker eine Source Direct-Taste, die Ihnen einen ausgeglichenen Klang liefert, auch wenn Sie keinen Subwoofer haben.
• DAS ULTIMATIVE AUDIOERLEBNIS - Solide Verarbeitungsqualität, klare Ästhetik, modernes Design und die fachmännische Überarbeitung durch Denon machen diesen elegant aussehenden Player zu einem Muss für Ihr Audio- und Heimkinosyste
7. Denon PMA-800NE Stereo-Vollverstärker | Bis zu 85 W x 2 Kanäle | Eingebauter Phono-Vorverstärker | Analog-Modus | Erweiterte Hochstromleistung, Schwarz
Eigenschaften:
• EIN SCHLIMMER SENSATIONELLER INTEGRIERTER VERSTÄRKER - Der PMA-800NE ist in einem vibrationsfesten Gehäuse eingebaut und versorgt eine Vielzahl von Lautsprechern (50 W an 8 Ohm und 85 W an 4 Ohm) mit Strom und gibt den Ton mit höchster Präzision und Qualität wieder - für ein unübertreffliches Klangerlebnis
• HÖREN SIE IHRE LIEBLINGSSTÜCKE MIT UNVERBESSERTER PRÄZISION - Dank der Denon Advanced High Current (AHC)-Einzel-Gegentakt-Endstufe sorgt dieser Verstärker für ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und musikalischen Details - der Klang am Ausgang ist sauber, satt und beeindruckend
• ERWEITERTE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN FÜR EIN KOMPLETTES HEIMATHEATER - 4 digitale, 4 RCA- und 1 Phono-Eingang für den Anschluss verschiedener Audioquellen wie CD-Player, Blu-ray-Player, TV-Audio, Plattenspieler und mehr, sowie Kopfhörer- und Line-Level-Recorder-Ausgänge
• VINYL-FANS GENIESSEN PURE ANALOG - Schließen Sie Ihre Audioquellen und Lautsprecher über die RCA-Eingänge mit der Analog Mode-Taste an, die die digitalen Schaltkreise deaktiviert, und Sie werden den warmen Klang all Ihrer analogen Quellen erleben
• SOUND DIRECT CONTROL - Ausgestattet mit TONAL BALANCE CONTROLS für eine bessere Harmonie von Bässen und Höhen auf der Vorderseite, verfügt dieser integrierte Stereoverstärker über eine Sound-Direct-Taste, die Ihnen einen ausgewogenen Klang bietet, auch wenn Sie keinen Subwoofer haben.
• DAS ULTIMATIVE AUDIOERLEBNIS - Solide Verarbeitungsqualität, klare Ästhetik, modernes Design und die fachmännische Überarbeitung durch Denon machen diesen elegant aussehenden Player zu einem Muss für Ihr Audio- und Heimkinosystem
8. Willsenton R8 KT88/EL34 x4 Röhre Integrierter AMP Leistungsverstärker Kopfhörer Auswechselbarer Basiszähler (Schwarz)
Eigenschaften:
• Dieser Verstärker kann mit KT88- oder EL34-Vakuumröhren verwendet werden, und es gibt eine rote Auswahltaste auf der Rückseite des Verstärkers zum Umschalten. Die standardmäßig passenden Röhren dieser Maschine ist KT88. Wenn Sie EL34 Röhren benötigen, kaufen Sie bitte separat.
• Die ganze Maschine ist in reiner Handarbeit mit einem Gerüst verschweißt.
• Kann als Vollverstärker, Leistungsverstärker oder Kopfhörerverstärker verwendet werden
• Es stehen Trioden- und Ultra-Linear-Auswahl zur Verfügung, die mit der Taste am Verstärker umgeschaltet werden können
• Mit einer Fernbedienung, einer Schutzhülle für die Vakuumröhre, einer Sicherung und einer englischen Bedienungsanleitung.
9. Fosi Audio TB10A 2-Kanal-Stereo-Audio-Verstärker-Empfänger Mini-Hi-Fi Class D Integrated Amp 2.0CH für Home-Lautsprecher 100W x 2 mit Bass und Treble Control TPA3116(mit Netzteil)
Eigenschaften:
• TB10A ist ein hocheffizienter, voll integrierter, digitaler Audio-Leistungsverstärker, der auf der NEUEN Klasse-D-Verstärkertechnologie basiert. Er unterstützt einen Versorgungsspannungsbereich von 12-24V, wodurch er in vielen verschiedenen Home-Audio-Anwendungen eingesetzt werden kann.
• Der TB10A 2.0CH Heim-Audio-Verstärker verwendet 2 Stück Texas Instruments TPA3116D2-Chips. Die TPA3116D2 sind Stereo-effiziente und digitale Verstärker-Endstufe für den Antrieb von Lautsprechern, mit fortschrittlichen Oszillator/PLL-Schaltung beschäftigt eine mehrfache Schaltfrequenz-Option, um AM-Interferenzen zu vermeiden. Die hohe Leistung verbessert effektiv die Ausgangsleistung und die Audioqualität.
• Ultrakompakte und hohe Ausgangsleistung in einem kleinen Aluminiumgehäuse. MAX Ausgangsleistung bis zu 100W X 2(4 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD). TB10A kann 200 Watt (8 Ohm), 300 Watt (4 Ohm) passive Lautsprecher antreiben.
• Eingebauter Schutz: Unterspannungs-Lockout, Übertemperatur-Warnung/Fehler, Kurzschluss/Überlastschutz, Endstufen-Pin-to-Pin-Kurzschluss, Fehlermeldung über eine serielle Schnittstelle, DC-Schutz. Genießen Sie klare HiFi-Musik mit dem Fosi Audio TB10A.
• Was Sie erhalten: TB10A integrierter Stereoverstärker x1, Netzteil x1, Netzkabel x1, Benutzerhandbuch x1, unsere kostenlose 18-monatige Garantie und ein freundlicher Kundendienst.
10. Bluetooth 5.0 Power Amplifier 2 Channel Stereo Mini Hi-Fi Integrierter Amp 2.0 Wireless Audio Empfänger für Heimlautsprecher Kopfhörer 50W x 2 mit USB (Douk Audio Tone, Schwarz)
Eigenschaften:
• NEUE VERSION!!! Unterstützt mehrere Eingänge (RCA/AUX/USB/Bluetooth) und Ausgänge (Lautsprecher/Kopfhörer), kann als USB-Soundkarte unterstützen Computer (keine Notwendigkeit für Treiber) und Telefone (mit OTG-Funktion) Eingang, fast können alle Arten von Home-Audio-System-Gerät zu erfüllen.
• Aktualisiertes Bluetooth auf 5.0, schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, stabileres Signal und geringerer Verbrauch, perfekt kompatibel mit verschiedenen Bluetooth-Geräten.
• Mit dem besten HiFi-Sound unter vergleichbaren Verstärkern auf dem Markt, tausendfacher Abstimmung, die viel Zeit in Anspruch nimmt, um ein hervorragendes Hörerlebnis zu bieten. Der Klang ist klar und sauber ohne hörbares Rauschen, selbst bei der höchsten Ausgangsleistung von 50W*2.
• Die Verwendung von teuren Encodern zur Vermeidung von Rauschen beim Einstellen der Lautstärke und Umschalten des Eingangsmodus sowie Lautsprecheranschlüsse aus reinem Kupfer gewährleisten eine verlustfreie Übertragung.
• Mini-Größe mit LED-Display ist sehr gut für zu Hause und Desktop-Gebrauch; High-End-Behandlung von Gehäuse und Komponenten machen es haltbar und attraktiv.
